Por Rabatini
#65325
Pessoal Boa noite.
Tenho uma planilha, que escrevi um código que ele funciona 90% do jeito que eu quero.
O único problema é que ele procura a ultima célula vazia por exemplo.
INFORMAÇÃO EXISTENTE
EM BRANCO ---> TINHA QUE INSERIR AQUI
EM BRANCO
EM BRANCO ---> AQUI QUE ELE VAI INSERIR
EM BRANCO
FIM
Private Sub exportar_Click()
Dim sLinha As Long
Dim iPlanilha As Integer
If TextBox1 = "" Then
MsgBox "Selecione uma composição para exportação!"
TextBox1.Text = ""
ORÇAMENTO.Select
ORÇAMENTO.Range("a8").Select
Do
If Not (IsEmpty(ActiveCell)) Then
Loop Until IsEmpty(ActiveCell) = True
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
ActiveCell.Select
With ORÇAMENTO
sLinha = MatrizResultadosLinha(ListView1.SelectedItem)
iPlanilha = MatrizResultadosPlanilha(ListView1.SelectedItem)
sLinha = ORÇAMENTO.Range("b65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
Call ProcuraPersonalizada(sCriterioDaBusca, ComboBox1.Text)
Call moeda
Call ajustar
Obrigado pela atenção.
#65329
Rabatini escreveu: 23 Jun 2021 às 01:19 O único problema é que ele procura a ultima célula vazia por exemplo.
De início o seu código localiza a primeira célula vazia a partir de A8 (Do ... Loop), que depois não é utilizada, em seguida busca a primeira célula vazia abaixo dos dados e não a última. No entanto esta também não é utilizada. :?:
Se você quer localizar a primeira célula vazia a partir de A8:
substitua as linhas abaixo
ActiveCell.Select
With ORÇAMENTO
por estas
sLinha = ActiveCell.Row
'sLinha receberá o número da linha da primeira célula vazia abaixo de A8
Rabatini agradeceu por isso
#65342
[quote=Rabatini post_id=65339 time=1624508158 user_id=18176
só bastou eu substituir esse
sLinha = .Range("b7").SpecialCells(xlLastCell).Row + 1 ~~~> essa linha não existe no código que você postou :roll: :?:
[/quote]
As demais linhas que citei para serem substituídas são inúteis no seu código, portanto sem sentido a permanência delas.
Por Rabatini
#65353
@osvaldomp
Avancei bastante na minha programação aqui, porém precisava fazer um negocio e não estou conseguindo.
Dim sLinha As Long
TextBox1.Text = ""
ORÇAMENTO.Select
ORÇAMENTO.Range("d8").Select
Do
sLinha = ActiveCell.Row + 1
                'Grava os novos valores informados no formulário para a planilha base de dados
                .Cells(sLinha, 2).Value = TextBox1.Text
                .Cells(sLinha, 4).Value = TextBox2.Text
                .Cells(sLinha, 6).Value = TextBox3.Text
                .Cells(sLinha, 7).Value = TextBox4.Text
                .Cells(sLinha, 1).Value = TextBox5.Text
                .Cells(sLinha, 3).Value = Label_PlanBase
Aqui ele está selecionando a aba orçamento para fazer a extração, mas eu gostaria que ele fizesse a extração para o que está na minha combobox2.
Exemplo.
Está assim no momento:
Minha combobox2 = "MÃO DE OBRA" , automaticamente meu textbox7 (ele tá hidden pro usuario) fica como 01 que é o nome da aba "01"
Ai queria exportar o que está nos outros textbox na aba 01, que é lida pelo meu textbox7.
Assim se ele escolhe "material", automaticamente meu textbox7 fica como 02
Ai exporta os outros textbox para a aba 02. assim consecutivamente.
Não sei se deu pra captar.
Agradeço a ajuda até o momento, graça a você fiz um avanço significativo aqui.
#65365
Sugestão: disponibilize diretamente aqui no fórum uma amostra do seu arquivo Excel com alguns dados (no máximo com 10 linhas), com células vazias no meio dos dados conforme o seu primeiro post e informe na própria planilha qual é o resultado desejado.
Existe alguma forma de contornar essa situa&cced[…]
Jonathaluis, bom dia! Primeiramente quero agradec[…]
Boa noite, caso alguém puder me ajudar fic[…]
Obrigado, Jonatha. Imagino que a fórmula n&[…]
Boa tarde, pessoal. Precisando de ajuda ou sugest[…]
Boas pessoal! Sou novo por aqui e tenho conhecimen[…]
@Vilmar estou usando a medida abaixo Valor Ul[…]
Recursos humanos
Tente: Media Salarial = CALCULATE ( AVERAGE ( Ta[…]
