Por Jimmy 23 Nov 2019 às 22:52
Excel Expert
Reputação: 871
#50547
jfelim,
Tenho suspeita em uma função. Tente digitar em uma célula qualquer da primeira Jornada, a função:
=CÉL("nome.arquivo";A1)
E depois me passe exatamente o que aparece.
O que resultou??
Segue planilha com as Jornadas subdivididas. A regra para o nome das planilhas de Jornada passaria a ser: nome iniciando com "Jornada ", seguida de um número, podendo ter (ou não) uma letra após o número, e podendo ter um complemento separado por um espaço da parte inicial do nome. O complemento não será usado nas macros, servindo apenas para fins de organização.
Nas mensagens que colaboram para a solução do problema, peço que dê um Like, clicando no botão com o "positivo existente acima e a direita de cada mensagem.
Abraço.
Por jfelim 24 Nov 2019 às 08:41
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50548
O que resultou??
O resultado foi o que disse ontem o valor que a formula devolveu foi #valor! Como posso enviar um print screen a voçe?
Vou testar o modelo que me enviou e depois dou feedbak
Uma questão, o subdividir as jornadas é para o caso da equipa ter 2 jogos na mesma jornada, correto?
Na jornada 5, como a equipa x tem dois jogos, será criada a jornada 5a e 5 b, correto?
Na planilha Jornada matriz, na coluna M tem uma numeração, é necessario também copiar essa coluna quando copio o boletim de jogo?
Muito obrigado.
Por Jimmy 24 Nov 2019 às 17:25
Excel Expert
Reputação: 871
#50554
Olá jfelim,
Eu não tinha visto a sua mensagem de ontem. Desculpe.
A solução é alterar o "nome.arquivo" para "nome.ficheiro" na fórmula.
Correto.
Não. Pode apagar isso. Foi uma numeração de linhas diferente que precisei fazer, e esqueci de apagar antes de te mandar a planilha.
Aproveitando o post:
Criei umas formatações condicionais na planilha JORNADAS MATRIZ, que serão passadas para os jogos à medida em que a matriz vai sendo duplicada.
Assim que uma zona é escolhida, a as células que necessitam ser preenchidas estarão em laranja. À medida em que as células foram sendo preenchidas, o laranja vai desaparecendo. Ele aparecerá também em células com erro de preenchimento, como por exemplo um SIM na coluna que indica que o jogador jogou, mas sem um cartão de jogador indicado. Nessa caso algo está errado. Ou falta informar o cartão, ou apagar o SIM.
Muito obrigado.
É um prazer.
Editado pela última vez por Jimmy em 25 Nov 2019 às 11:41, em um total de 1 vez.
Por Jimmy 25 Nov 2019 às 15:41
Excel Expert
Reputação: 871
#50588
Boa tarde João,
Envio anexo mais uma versão da planilha. Nesta, a planilha de Jornadas Matriz fá aponta os locais onde faltam informações a digitar. Também há na célula C5 uma mensagem em vermelho com esses alertas. Pode ser que essa mensagem da C5 não seja exibida por inteiro, porque pode não caber na largura da célula, mas não vejo problemas, porque à medida que os dados vão sendo digitados, as pendências diminuem, de forma que essa mensagem ca C5 vai diminuindo também. Quando não aparecer mais mensagem alguma, os lançamentos estarão ok. Creio que isso encerra a planilha das Jornadas.
Duplique a Jornadas Matriz, faça um jogo e oberve o que vai acontecendo com as células em Laranja, e na mensagem da C5.
Se houver algo que eu estipulei como preenchimento obrigatório, mas que na verdade não deveria ser, me avise.
Na planilha JOGOS, criei uma linha a mais para Equipes que tenham feito Jogos Extras, como te mostrei ontem. Creio que assim ficou melhor do que incluir várias jornadas. Na planilha Jogos os números dos jogos estão aparecendo em vermelho, mas isso será mudado. Só aparecerão em vermelho os jogos que tiverem algum problema de lançamento (que tenham mensagem na C5). Se não houver pendências, o número aparecerá em azul, conforme o modelo inicial que enviou.
Eu mudei a coluna de Pontos de lugar, pra resolver um problema que estava tendo, mas depois achei outra solução. Se preferir essa coluna lá onde estava, me avise.
Se houver alguma formatação (cor de letra, de fundo, borda, etc) que não estiver de acordo com o esperado, me avise também.
Falta ainda eu documentar as macros (colocar linhas de comentário para ajudar em futuras alterações).
Assim que essa parte da JOGOS estiver ok, faremos um teste com todos os dados possíveis, e então partiremos para a CLASSIFICAÇÃO.
Por jfelim 25 Nov 2019 às 21:13
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50602
Boa Noite Jimmy
Até aqui OK, quero apenas perguntar se é possivel eu colocar um botão ou tipo quando clicar na celula em que diz "resultado Final" gerar um pdf, desse boletim de jogo nomeado automaticamente com o nome da jornada e jogo?
Mas parece me que esta tudo muito bom!
Observei o que me diz, esta muito bom
Quero apenas reportar um erro, já depois de criar as jornadas e os respectivos jogos, como ate aqui ja fazia sem problemas, e quando na planilha Jogos clico em "gera jogos" da um erro de que gostaria de enviar para voçe os printscreens. è um erro do visual basic, em que apartir deste erro as macros deixam de funcionar. nem consigo criar novos jogos!
Como a planilha deu erro, nao consigo gerar mais do que um jogo, fiquei com uma duvida. Toas as equipas podem ter esss linha extra?
Esta bem assim
Gostava depois de perceber mais ao menos, como funciona!
Claro que sim! step by step
So falei, em cima na questão da hipotese de exportar para pdf, pois eu antigamente tinha um botao que fazia isso, mas agora com tanta macro, nem sei se posso mexer!!
Esta ficando muito bom mesmo!!!
Por Jimmy 25 Nov 2019 às 22:31
Excel Expert
Reputação: 871
#50604
Sim, é possível. Inclusive o PDF pode ser gerado sempre que a planilha for regerada, sem precisar apertar botão.
O problema que vejo é que a planilha de JOGOS não cabe em uma página, e se for colocada toda em uma página, terá que ter zoom bem baixo. Com isso, se alguém mandar imprimir, vai ficar super pequeno, principalmente se houver muitos times e muitas jornadas.
Suponha o time Nissan. Ele joga na Jornada 1, e os dados desse jogo são colocados no lugar correto. Em seguida, surge um novo jogo da Nissan, para a Jornada 1. Como o time Nissan já tem jogo na Jornada 1, a macro irá abrir uma nova linha (Jogo Extra) para alocar esse jogo. Suponha agora que o mesmo ocorra na Jornada 2. O primeiro jogo da jornada 2 será alucado na linha Nissan. O segundo jogo da Nissam dessa segunda jornada terá que ser alocado em uma outra linha. A macro irá perceber que já há uma linha Nissan (Jogo Extra), e que apenas a Jornada 1 tem dados. Como ela precisa alocar a Jornada 2, irá aproveitar essa mesma linha (Jogo Extra) para alocar o segundo jogo da Jornada 2. Se houver um terceiro jogo da Nissan na Jornada 2, ai sim uma nova linha será criada.
Isso se aplica para qualquer jogo, de qualquer time, de qualquer Jornada, quantas vezes precisar. Pode haver dezenas de jogos da mesma equipe na mesma jornada, ou em diversas jornadas. Não há restrição.
Vou te passar isso.
Por jfelim 25 Nov 2019 às 22:53
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50606
Eu so pretendo pdf dos boletins de jogo criados na planilha jornada x.
Um pdf por jogo.
Vou te passar isso.
Muito obrigado
Por Jimmy 25 Nov 2019 às 23:11
Excel Expert
Reputação: 871
#50608
Ok, podemos gerar os PDFs a partir das planilhas Jornadas.
Eu ajustei o zoom de impressão de forma a caber o jogo todo na página, na folha em Paisagem, considerando uma linha em branco entre eles. Quando duplicar os jogos, deixe essa linha em branco entre eles, porque assim cada jogo cai inteiro em uma página.
Amanhã monto os PDFs.
Por jfelim 25 Nov 2019 às 23:19
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50609
Jimmy escreveu:Ok, podemos gerar os PDFs a partir das planilhas Jornadas.
tenho estado a procurar forma de nesse pdf, que vai ser gerado ter sempre uma imagem no cabeçalho, mas não estou a ver forma.... existe forma de fazer isso?
Por Jimmy 25 Nov 2019 às 23:35
Excel Expert
Reputação: 871
#50610
Sim, tem como. Podemos colocar a imagem no cabeçalho (primeiras linhas) da Jornada Matriz, e, consequentemente, vai para cada jogo. Podemos também colocar no cabeçalho.
Quando o PDF for gerado, a imagem vai como paste da planilha.
Tens como mandar um modelo disso?
Por Jimmy 26 Nov 2019 às 11:59
Excel Expert
Reputação: 871
#50624
Bom dia jfelim,
Por favor, anexe uma planilha mostrando como você pretende definir o layout novo da ficha de jogo, já com o logotipo inserido.
A verificação de camisolas repetidas já está feita.
Por jfelim 26 Nov 2019 às 18:32
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50648
Aqui deixo a planilha com a matriz jornada ja com imagem de cabeçalho. Pode deixar de modo a que se tiver que mudar a imagem, consiga?
Abraço
Por Jimmy 26 Nov 2019 às 21:07
Excel Expert
Reputação: 871
#50659
Ok, já está na planilha.
O próximo passo é você me passar aquela planilha real, com muitos jogos e Jornadas, para testarmos, e encerrarmos a etapa Jornadas e Jogos.
Por jfelim 26 Nov 2019 às 21:30
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50660
Ola Jimmy, eu a tabela com dados reais, so se for preenchendo, pois nao tenho montado. Nas versão de teste, ontem tive uma versão que ia ate as 12 jornadas, o únicos problemas que tive, voçe resolveu na hora! A tabela com dados reais que falei ontem, tem planilhas de jogos e jornadas como lhe apresentei inicialmente, o que é horrível.... a planilha jogos não está igual, a matriz jornadas também não....
Por Jimmy 26 Nov 2019 às 22:56
Excel Expert
Reputação: 871
#50662
João,
Estou te passando nova versão da planilha.
Ao gerar a planilha Jogos, será também gerada uma planilha Classificação. Ela é basicamente a planilha JOGOS, porém sem as jornadas, e mais alguns ajustes. Pelo modelo de Classificação que você me mandou há alguns dias, as informações são basicamente as mesmas.
Peço que avalie a planilha, pois se você aprovar, faremos mais alguns ajustes necessários, e estará pronta, aproveitando muita coisa da Jogos.
Eu ordenei os dados por pontos, mas não apliquei nenhum critério de desempate porque não sabia qual seria.
Por jfelim 27 Nov 2019 às 12:36
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50677
Ola Jimmy, so agora testei.
Esta espetacular, mas preciso de duas alterações.
Essa classificação geral pode manter, mas quero que apenas seja feita de acorso com a idade e disciplina.
Cartões vermelhos vale 10 valores de penalização e os cartões azuis 1 valor de panalização.
Assim sendo quero que a Classificação Disciplina/Idade entre primeiro em ordem crescente os valores de penalização, e depois em ordem decrescente a media de idades.
Isto serve para classificar as equipas de todas as zonas qual a com mais espirito desportivo.
Eu antigamente tinha uma tabela para criar esta tabela classificativa,que em caso de haver uma media de idade igual dava erro! Por ter dados reais nao posso colocar aqui. Quer que envie de outra forma?
Depois disto, pretendo uma classificação geral por zona..
Ai sim vao entrar todos os parâmetros como coloca no exemplo.~
Aqui nesta classificação por zona será os seguintes criterios:
Pontos em ordem decrescente, cartoes vermelhos em ordem crescente, cartoes azuis em ordem crescente e por fim media de idades em ordem crescente!
Por Jimmy 27 Nov 2019 às 15:46
Excel Expert
Reputação: 871
#50681
Olá jfelim,
Pelo que entendi, são duas planilhas de classificação distintas.
As informações de ambas serão as mesmas, mudando apenas as colunas que definirão a ordem de classificação, ou terão colunas distintas?
Por exemplo: a coluna de PONTOS entra na planilha de classificação por espirito esportivo? Essa coluna de pontos deve passar a refletir os pontos perdidos, segundo o critério que você passou?
Não seria ordem Decrescente para idade?
Por jfelim 27 Nov 2019 às 17:43
Membro 1 Estrela
Reputação: 1
#50688
Sim Jimmy,
São duas classificações diferentes.
A primeira é com os seguintes critérios:
realmente enganei-me! A idade é sempre decrescente!
O restante está correto!
Pontos Decrescente
Vermelhos crescentes.
Azuis crescente.
Idade decrescente
A classificação disciplina os critérios são os mesmos mas apenas tem em linha de conta a disciplina e média de idades. fica em primeiro lugar quem tiver menos cartões disciplinares e média idades mais elevada. E está classificação disciplina é geral, não é por zonas.
Abraço
